Buczący dźwięk na luzie
  • marcin1191
    • 2020
    • 1
    Zamieszczone przez aksia89
    le my juz uznalismy ze zasluzyles na nasze towarzystwo
    Nie ma to jak odwracanie kota ogonem No ale to kobiety są w takich działaniach mistrzyniami :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
  • marcin1191
    • 26
    Hej. od 3 dni mam dziwny problem. Na ciepłym silniku, stojąc na światłach, dochodzi do mnie dobrze słyszalny dźwięk buczenia. Tak jakby coś wpadało w drgania. Samochodem nie rzuca ani nic w tym stylu. Gdy wciskam sprzęgło i wrzucam 1 bieg wszystko ustaje, w aucie znów słychać tylko kojący dźwięk silnika i nic poza nim.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    • thales
      • 36
      Ja mam podobny problem ale zwykle gdy auto jest na 2,3 biegu ,zjeżdżam z górki i puszczam gaz,wtedy słyszę rezonans taki metaliczny Ale tylko na rozgrzanym silniku i do tego ... nie w naszym kraju.Piszę całkiem poważnie.Mieszkam na co dzień na Korsyce i tam ten rezonans słychać a kiedy wracam do Polski i chcę oddać do mechanika by ogarnął temat auto chodzi jak szwajcarski zegarek.Nie mniej auto mam takie jak Ty i objawy podobne ale w innym klimacie.
      Jak Admin wyrzuci post na śmieci bo uzna,że piszę brednie to się nie zdziwię.
      • marcin1191
        • 26
        U mnie to takie tłuczenie jakby opona miała balon lub jakby wielka guma do żucia przykleiła się do koła. Może to łożysko?
        • nocki2
          • 14
          Kolego na postoju to raczej nie łożysko .Pierwszy buczacy problem w o2 to plastikowa obudowa silnika. W mojej jak motor jest zimny tak brzeczy jak by cos z wydech bylo nie tak.
          • sosen86
            • 5
            Mam podobny problem w swoim RSie tdi slychac najbardziej w okolicach schowka, taki dzwięk buczenia jak gdyby wentylator przyspieszac i zwalniac coś w tym stylu, po dodaniu gazu delikatnie dźwięk zmienia częstotliwość na szybszy, coś jak by się ocierało, jak dźwigne maskę to cisza ewidentnie słychać to najlepiej w środku i najlepiej na wolnych obrotach. Wentylatory w środku powyłączane słychać to tylko na załączonym silniku??? ciekawostka????///
            • logan_x
              • 401
              U mnie buczenie generuje pompa paliwa w baku, łatwo to sprawdzić wystarczy podnieść tylne siedzenie.
              Dźwięk się przenosi i wydaje się ze dochodzi z okolic schowka.
